  Konverter allgemein
  Cad Datei in Bild umwandeln
Autor Thema:  Cad Datei in Bild umwandeln (927 mal gelesen)
holzwurm80
student
Sehen Sie sich das Profil von holzwurm80 an!   Senden Sie eine Private Message an holzwurm80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzwurm80
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Exceltabelle, in die ich eine kleine Zeichnung einfügen will. Ich hab das nun so gemacht, dass ich mir die Autocad (dwg)-Datei als pdf ausgedruckt habe und dann in ein Bild umgewandelt habe. Dann das Bild eingefügt. Doch leider ist die Qualität ziemlich schlecht, obwohl ich jeweils die höchsten Qualitäten ausgewählt habe. Gibt es noch eine andere Variante, um soetwas in Excel einzufügen, sodass man trotzdem eine gute Qualität erreicht.
Grüsse
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwurm,
ich weiss nicht ob es bei Excel (solo) genau so ist:
In der Installationsroutine von Microsoft Office hast Du die Möglichkeit verschiedene "unterstützte Grafikformate" auszuwählen. Dabei u.a. das DXF-Format. Hiermit hatte ich schon recht schöne Ergebnisse erzielt.
Ansonsten den AutoCad-Drucker "PublishToWeb JPG.pc3" verwenden. Hierbei druckst Du direkt eine JPG-Bilddatei. Mit der Auflösung musst Du hier ein wenig experimentieren.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm80 10 Unities + Antwort hilfreich
falls dein CAD erwartungemäss vektorielle Elemente in die Windows Zwischenablage kopieren können, erreicht man in Verbindung mit MS Office oftmals das schnellste und beste Ergebnis per Kopieren und erweitertem Einfügen:
"Bearbeiten > Inhalte einfügen > Grafik bzw. Bild"  (und nicht einfach "Einfügen" bzw. Strg+V)
Wird die eingefügte Grafik von Excel skaliert,kann für die unskalierte orig. Grösse die Grafik mit der rechten Maustaste angeklickt und unter der Option "Grafik formatieren... > Größe" die Skalierung entsprechend (z.B. 100%) angepasst werden.
Abhängig von der Excel-Version mögen die Befehle anders lauten, das Prinzip ist (auch in Word) immer dasselbe.
Norbert
http://www.draftboard.de/
