 | Semantische Produktfertigungsinformationen zuverlässig konvertieren, prüfen und vergleichen, eine Pressemitteilung
Thema: SVG in Tiff (6364 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cartoonhero, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das zwar ans Laufen bekommen, aber die Tiff-Dateien sind 0 Byte groß. Folgenden Fehlermeldung erscheint: About to transcode 39 SVG file(s) Converting 088.01222.svg to Tiff\088.01222.tif ... ... error (SVGConverter.error.while.rasterizing.file) Converting 088.01223.svg to Tiff\088.01223.tif ... ... error (SVGConverter.error.while.rasterizing.file) Converting 200.05354.svg to Tiff\200.05354.tif ... ... error (SVGConverter.error.while.rasterizing.file) Kennst Du Dich mit dem Programm aus ?
Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Heutzutage kann doch jeder bessere Viewer svg Dateien lesen!? Muss doch möglich sein, diese dann in tiff zu konverteire. Ich kenne ein Freeware Grafikprogramm das standardmäßig in .svg speichert; das kann auch in tiff exportieren. Nur leider hab ich keine Ahnung, ob das im Batchbetrieb funktioniert. Muss das heut mal zu Hause ausprobieren... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
axel hat recht...nur bekomme ich mit der kombination inkscape/irfanview bessere ergebnisse....kann aber uach an mir liegen, und ich hab irgendwelche parameter auf die schnelle übersehen.... hier meine ergebnisse:
gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Zitat: Original erstellt von Norbert_Grund: jfi, sowohl IrfanView als auch XnView sind nur im privaten bzw. nicht-kommerziellen Umfeld kostenfrei nutzbar, im kommerziellen Bereich muss eine Lizenz bezogen werden... Norbert Grund
recht haste....und falls ne linux-kiste im büro steht, muss ich mir diesbezüglich keine sorgen machen und nehme dafür ImageMagic/convert.... gruss
predy
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, unsere EDV hat jetzt XnView gekauft. Kannst Du mir sagen was ich einstellen muss um so ein Ergebnis wie Du zu bekommen ? Ich bekomme auch nur Tiff mit einer schlechten Auflösung. Die SVG werden schon so angezeigt. Tschuess Martin
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin.M
Martin, heisst das das SVG wird bei Dir schon schlecht dargestellt ? Ansonsten habe ich nichts spezielles eingestellt (siehe Anhang) Welche Version hast Du ? Hast Du die komplette Version geladen ? Wie Du siehst das SVG wird bei mir auch schon gut dargestellt und im Vergleich sehe ich dann zwischen dem tiff und dem svg kaum einen Unterschied. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
