  Konverter allgemein
  PDF zu DXF
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF zu DXF (4377 mal gelesen)
Martin Strohheker
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin Strohheker an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Strohheker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Strohheker
*** Geht nicht , gibt`s nicht ***
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bräuchte einen Konverter von PDF zu DXF !
Gibt`s da was ?
Kann mir da von Euch jemand ein Programm nennen !!!
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Strohheker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nenne dir kein Programm, allerdings einen Tip:
Wenn ich etwas suche befrage ich den berühmten Hahn ob er
Konverter Extension Extension kennt
=Konverter pdf dxf
oder auch mal englisch convert ext ext
=convert pdf dxf
auch immer ganz nett eine Zwei zwischen den extension für das engl. "to"
=pdf2dxf
usw, da gibt es einige Konverter
EDIT= Achja, und natürlich benutze ich vor dem Erstellen eines neuen Thread die Forumsuchfunktion
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Apr. 2007 editiert.]
Martin Strohheker
Konstruktionsleiter
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Strohheker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kenne 2 Konverter: PDF Fly - leider keine Adresse
                  sowie [URL=http://www.aidecad.com/][/URL]
Weiters kann man auch im Corel Draw sowie im Adobe Illustrator (wahrscheinlich gibt´s noch mehrere) PDF-Dateien importieren und sie dann als DXF speichern.
Wede
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX 2002 - 2026 mit PLM
PRO.FILE 8.7 / 10.4
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Strohheker 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter www.dxf.de
die konvertieren alles.
gruss
arndvanuden
