  Konverter allgemein
  PSF-Datei zu MAP-Datei konvertiren
Autor Thema:  PSF-Datei zu MAP-Datei konvertiren (7869 mal gelesen)
HAKAN28
Sehen Sie sich das Profil von HAKAN28 an!   Senden Sie eine Private Message an HAKAN28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAKAN28
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich will PSF-Dateien zu MAP-Dateien konvertieren
ich weiß aber nicht wie es geht
kann mir jemand weiter helfen?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKAN28 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Angaben schwer, wenn Du nicht nähere Angaben machst, braucht man eine Glaskugel
Für die Extension MAP u.a. folgendes gefunden:
3Com Network Supervisor Network Topolgy Map
Atlas MapMaker Map
Blood Game File Map
Carnivores / Ice Age Map File
Micrografx Picture Publisher Format Data
Pro/ENGINEER
und zu PSF
PhotoStudio Graphic
PhotoImpression File
Axel
Agi666
Sehen Sie sich das Profil von Agi666 an!   Senden Sie eine Private Message an Agi666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Agi666
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAKAN28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, und zwar:
ich habe hier eine Software von Navis und leider sind das unterschiedliche Dateien, das eine nennt sich PSF Datei und das ich bräuchte wären MAP Dateien
nun zur frage kann man diese PSF Dateien in MAP Dateien um schreiben ???
und wenn ja, mit welchem Programm?
Vielen Dank für eine Antwort!
