  Konverter allgemein
  wie konvertieren ?? - brauche tool
Autor Thema:  wie konvertieren ?? - brauche tool (1602 mal gelesen)
cyberdoc
IT-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von cyberdoc an!   Senden Sie eine Private Message an cyberdoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberdoc
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all
ich hab ein mega problem.. ich habe ca. 200 .plt dateien ( HPGL ) in verschiedenen subdirectorys die ich ins EPS-format umkonvertieren muss. ( PC - system / windows xp)
wer kennt ein tool mit dem ich dies einigermasen einfach ( kein command-line bitte ) bewerkstelligen kann ?
danke für eure hilfe
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberdoc 10 Unities + Antwort hilfreich
falls HP-GL/1 (und nicht HP-GL/2 oder HP-RTL) schau dir mal den Kandu CadMover an:
http://www.kandusoftware.com/
alternativ mit SPLOT und einem (farbigen) PostScript-Druckertreiber PS-Files bzw. einem PDF-Druckertreiber PDFs erzeugen und diese ggf. mit GhostScript/GSview in das EPS-Format konvertieren.
oder mit Illustrator/Corel/FreeHand öffnen und als EPS speichern...
oder mit PLT2DXF ( http://www.noliturbare.com/PLTtoDXF.php  ) in ein DXF konvertieren und damit weiterarbeiten
viele Wege führen nach Rom...
Norbert Grund
cyberdoc
IT-Engineer
erstellt am: 05. Apr. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben dank
probiers gleich aus :-)
tschü
