  Konverter allgemein
  swf oder 3D-Datei in svg/eps/ai... konvertieren
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  swf oder 3D-Datei in svg/eps/ai... konvertieren (2617 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich würde gern ein 3D-Modell in eine 2D-Vektorzeichnung (irgendein Format, dass Inkscape frisst) umwandeln.
Am liebsten wär's mir, wenn das Ergebnis hinterher so aussieht wie das, was der Flash Exporter von Cinema 4D R8 ausspuckt (nur eben nicht als SWF!).
Folgendes hab ich schon probiert:
Wings 3D -> macht eps, aber leider nur SW-Liniengrafik, keine Farbflächen.
Blender VRM -> Bei einem komplexen Modell zu instabil und produziert RIESIGE Ausgabedatei (fasst Flächen nicht zusammen)
C4D FlashEx und dann konvertieren -> Es gibt offenbar einen Service im Netz, der sowas mal online angeboten hat, der geht aber nimmer
Irgendwelche Ideen?
mfg, Daniel
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Feb. 2007 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rill,
vielleicht haste ja mittlerweile ne lösung...falls nicht, hier ein gedankengang von mir....
Statt den direkten weg von 3d (welches format eingentlich)nach svg zu gehen, würde ich von 3d nach swf und dann nach svg gehen...(cinema 4d-dingenskirch scheint ja gute swf rauszuschreiben)
Habe mit swf kaum erfahrung...evtl. kann man mit einem der vielen adobe-produkte (evtl. illustrator) die konvertierung von swf nach svg vornehmen.
So auf die schnelle habe ich noch volgenden link für dich:
http://www.eprg.org/~sgp/swf2svg.html
ob's funktioniert, weiss ich leider nicht...
gruss
predy
Rill
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Predy!
so hatte ich mir das ja auch ursprünglich vorgestellt... Die Sache hat den Haken, dass zwar die Seite so online ist, aber alles was dahinter steckt offenbar nicht mehr geht. Ein Klick und es kommt 404-File not found...
An 3D-Formaten kann ich so ziemlich alles was so in der Polygonwelt gebräuchlich ist, bieten...
mfg, Daniel
predy
Industriedesigner
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
oh...sorry - hab ich so nicht getestet
und was ist mit den adobe-programmen (die haben ja mitlerweile gut eingekauft und haben so ziemlich alles an konkurenz sich einverleibt...auch macromedia)...dann müsste ja eins der Vector-Programme swf lesen können (In-design, Illustrator)
[URL] http://www.adobe.com/de/products/illustrator/newfeatures2.html[/URL]
Code:
Verbesserte Unterstützung von Macromedia® Flash® (SWF)
Erweiterte Exportoptionen und ein vereinfachter Prozess erleichtern das Umwandeln von Illustrator-Grafiken in SWF-Dateien.
Wenn es in die eine richtung geht, müsste es auch in die andere gehen...
Das ganze hat natürlich einen hacken...man muss illustrator haben...
gruss
predy
Rill
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas hatte ich gefürchtet... Naja, mal gucken, ob an der Uni irgendwo sowas installiert ist.
Danke und schönen Gruß,
Daniel
