  Konverter allgemein
  .igs(.iges) in .dwg konvertieren
Autor Thema:  .igs(.iges) in .dwg konvertieren (1670 mal gelesen)
Peteypablo
IT-Systemelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Peteypablo an!   Senden Sie eine Private Message an Peteypablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peteypablo
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage ist ob es einen Konverter für folgende Dateiformate gibt
.igs(iges) nach .dwg und wenn ja wo?
Hab die suchefunktion im Forum genutzt konnte aber dennoch nichts finden
mfg Petey
Shaine
Werkzeugbau/Automatisierungstechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Shaine an!   Senden Sie eine Private Message an Shaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaine
Autocad\Inventor\Wildfire 2.0\Peps\
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peteypablo 10 Unities + Antwort hilfreich
Googeln hilft  einfach IGES to DWG Konverter eingeben findet einige Sachen
so long GreetZ Shaine
[Diese Nachricht wurde von Shaine am 11. Dez. 2006 editiert.]
Peteypablo
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke!
natürlich hab ich google schon vorher befragt aber manchmal gibt man einfach nur 1 wort anders ein und schon findet google nix mehr oder zumindest nix sinvolles, mit deinem wortlaut war es der 2te Hit dank dir
gruß Petey
