  Konverter allgemein
  universal viewer und konverter zu 2D
Semantische Produktfertigungsinformationen zuverlässig konvertieren, prüfen und vergleichen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  universal viewer und konverter zu 2D (1417 mal gelesen)
tengelman
technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von tengelman an!   Senden Sie eine Private Message an tengelman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tengelman
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hellas,
ich bin au der Suche nach einem Programm, daß folgendes kann:
- einlesen der gänigen CAD-formate. (IGS, STEP, STL usw...)
- freies viewen, drehen, querschnitte usw.
(bisher würde ich sagen das SPINFIRE wäre ideal...nur jetzt kommts
- export zu 2D-vektorgrafik. (DWG, EPS, usw...)
  dabei müssen kreise als kreise definiert sein, und elipsen als
  elipsen. zur not würden auch bezier-stücke gehen. aber besser
  wären elipsen, da die dateien später im ITEDO ISODRAW weiter
  verarbeitet werden sollen.
da ich nicht konstruieren will, würde ein CAD SYSTEM wie SolidWorks oder so den kosten/nutzen rahmen sprengen.
im prinzip:
import, view, move, export in vektor.
das was spinfire exportiert eignet sich nicht wirklich für strichgrafiken.
gibts da sonstige software dafür ?
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 09. Jan. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tengelman 10 Unities + Antwort hilfreich
leider etwas spät die Antwort, aber vielleicht noch hilfreich. Ein denkbarer Ansatz wäre eine Nutzung von XVL. Dieses System wird sehr gerne auch im Dokumentationsbereich eingesetzt, da es SVG-Dateien auslesen kann, die in nachgeschalteten Dokumentationsprozessen gut genutzt werden können.
Falls noch Bedarf vorhanden, bitte melden. Leider ist XVL auch nicht ganz billig, aber in diesem Bereich gibt es halt keine Freeware.
Problematisch ist aber auch die Eingangsgeometrie. STL-Daten sind halt keine CAD-Daten und naturgemäß nicht ohne Aufwand wieder in Vektordaten zu überführen (ein Reverse-Engineering-Problem)
Grüsse
Wolfgang Geist www.conweb.de
