  Konverter allgemein
  STEP Datei in *.dwg umwandeln
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STEP Datei in *.dwg umwandeln (23145 mal gelesen)
j.stentenbach
Sehen Sie sich das Profil von j.stentenbach an!   Senden Sie eine Private Message an j.stentenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.stentenbach
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Ich habe babe eine STEP datei bekommen, die ich gerne in eine AutoCAD Zeichnung einfüngen würde.
Leider kann mein AutoCAD (2006 oder 2007) die Datei nicht importieren (oder ich weiß nicht, wie es geht)
Kann mir jemand sagen, wie ich aus der *.stp eine *.dwg machen kann?
Vielen Dank
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.stentenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Prnzipiell ist eine Step datei eine 3D Datei und dwg 2D, es wird also direkt nicht gehen. Du musst ein programm nehmen mit dem Du aus dem 3D Objekt eine 2D Ableitung generieren kannst (im Prinzip jedes anständige 3D CAD System).
Axel
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.stentenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo j.stentenbach,
wir arbeiten mit AUtoCAD Mechanical 2006. Hier sind die Module für 2D verfügabr. Aber für 3D- Desktop sieht amn diese nur nicht. Also, wenn Du in Mechanical bist, dann gehe oben bei Menü auf EInfügen--> Step--> wähle deine Step Datei aus, nun fügt er deine Datei ein und diese kannst Du dann als DWG abpeichern.
Hallo Axel, dwg ist nicht nur 2D, sondern bei AutoCAD Desktop auch 3D, Vorgänger vom Inventor ; )
Ins AUtoCAD kann man aber auch 2D Zeichnungen als Step einfügen.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 12. Okt. 2006 editiert.]
j.stentenbach
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Feyza.
Leider steht mir nur AutoCAD zur verfügung. Dort ist es nicht möglich, STEP Dateien direkt einzufügen.
Ich werde mal gucken ob ich bekannte habe, die mir die Datei umwandeln können.
Vielen Dank
Julian
empey
Sehen Sie sich das Profil von empey an!   Senden Sie eine Private Message an empey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für empey
AutoCAD 2010, WinXP
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.stentenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallö,
ich hab jetzt auch eine CD mit lauter STEP Dateien. Wie krieg ich die ins AutoCAD 2010?
