  Konverter allgemein
  Pro/E Neutral Files konvertieren in STL
Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro/E Neutral Files konvertieren in STL (1580 mal gelesen)
avivendi
Zahntechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von avivendi an!   Senden Sie eine Private Message an avivendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avivendi
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
eigentlich ist in der überschrift die frage schon gestellt.
ich habe konstruktionsdaten (wahrscheinlich) im pro/e neutral files format, und muss sie aber im stl weiterreichen.
womit kann ich das hinkriegen?
eben habe ich mir von www.3d-shape.com den 3d-viewer runtergeladen, mit dem es gehen soll, der lädt mir aber nicht mal die ASCII datensätze, *.neu ist dort völlig unbekannt.
hat da jemand eine idee? (bitte für laien verständlich schreiben, ich bin anwender, kein experte..)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo avivendi,
wenn noch aktuell: *.stl ist nicht das unproblematischste
Format. Du müsstest schon wissen um welches Ursprungsformat es
geht.
Es gibt auch Dienstleister, welche Daten umwandeln!
Schau mal im Forum! Scheint mir die beste Lösung zu sein.
inkommpartybell
reverse-engineering
Sehen Sie sich das Profil von reverse-engineering an!   Senden Sie eine Private Message an reverse-engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reverse-engineering
Reverse-Engineering, Rhino, Geomagic,
Percepron Laserscanner, ZEISS-KMG
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avivendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bieten solche Sachen als Dienstleistung an. Wenn das Problem noch aktuell sein sollte, kann ich die Daten gerne umwandeln.
Stephan
