  Konverter allgemein
  Intools / Smart Plant Instrumentation, Intools Spec files (.isf) generieren
Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intools / Smart Plant Instrumentation, Intools Spec files (.isf) generieren (3187 mal gelesen)
AndreasBuedel
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuedel an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuedel
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit Intools Spec files (.isf) aus einer anderen Anwendung als dem Intools External Editor heraus zu bearbeiten bzw. selbst isf-Dateien generieren zu können, da dieser Editor kaum geeignet ist um eine vielzahl von spec sheets zu bearbeiten. Die isf-Dateien sollten dann von jedem Intools-Anwender eineglesen werden können.
Gibt es eventuell Drittanbieter die ein derartiges Tool zur Verfügung stellen?
Gibt es eventuell andere Wege um Daten in ein Format welches problemlos in Intools eingelesen werden kann umzuwandeln?
Idealerweise wäre ein Tool welches Datenblätter aus COMOS PT so exportiert dass diese problemlos in Intools importiert werden können.
Andreas
gbuerger
MSR Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von gbuerger an!   Senden Sie eine Private Message an gbuerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gbuerger
erstellt am: 10. Mrz. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBuedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Ich schreibe gerade eine solche Schnittstelle.
Aber so eben und vor allem problemlos ist das nicht. Für ein komplettes Interface braucht man pro Datasheet Form einen Tag.
Dann gehts bis auf die UOM's (Unit of Measurements) recht gut.
Ich habe mir zum Vergleich eine´Visuelle Vergleichsplattform geschrieben, mit der ich die Fehler (Abweichungen) leicht finden kann. Das grösste Problem ist allerdings die Daten in COMOS auch zu haben. Wenn die Source Datenbasis steht, gehts nachher ziemlich schnell.
Georg
gbuerger@caecon.eu
CAECON
Georg Buerger
