  Konverter allgemein
  Command line converter ProE -> STEP
Autor Thema:  Command line converter ProE -> STEP (2352 mal gelesen)
arriba
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von arriba an!   Senden Sie eine Private Message an arriba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arriba
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche Converter, welcher aus der Kommandozeile gesteuert werden kann und ProE-Dateien (Wildfire II) nach STEP (und evt. .jt) konvertieren kann.
Besten Dank
Brandmaier
Softwareingenieur, Ex-Konstrukteur, Ex-Werkzeugmacher, Ex...
Sehen Sie sich das Profil von Brandmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Brandmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brandmaier
'ne Menge CAD auf 'ner Menge Rechnern...
...und 'ne Menge Konverter
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arriba 10 Unities + Antwort hilfreich
wir bei CAMTEX haben ein Tool "CADcommand" im Angebot, das kann im Batch genau das. Pro/E rein (Angabe Topassembly) und STEP und JT raus.
V. Brandmaier www.camtex.de
