  Konverter allgemein
  Spline in Standardelemente umwandeln
Autor Thema:  Spline in Standardelemente umwandeln (3815 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline.zip
Hallo Forum,
ich stehe seit einiger Zeit vor dem folgenden Problem: ich bekomme DXF dateien, die in verschiedenen DTP-Software erstellt wurden. Diese (sonst recht einfache Kuntur-Geometrien) sind als komplexe Spline abgelegt. (Beispiel DXF im Anhang)
Da wir diese DXFs für CNC-Laserschneiden benutzen brauchen, etsteht das Problem, dass diese Spline von der CNC-Programm nicht fehlerfrei interpretiert werden, bzw. aufgrund der vielen Spline-Segmenten, zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Als Lösung muss ich zurzeit diese Spline-Konturen mit Kreise, Linien, Bögen, Ellipsen nachzeichnen, ein enormer Aufwand!
Kennt jemand einen LISP, oder DXF-Makro etc., der die betroffenen Spline-Segmenten in primitive Elemente (Linie, Kreis, Bogen, Ellipse) umwandeln kann?
Gruß, Manfred
o-t-t-o
Sehen Sie sich das Profil von o-t-t-o an!   Senden Sie eine Private Message an o-t-t-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-t-t-o
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic löst Dein Problem.
siehe www.DXFmagic.de
DXFmagic liest verschiedene DXF-Dialekte und DXF-Versionen und rechnet die gesamte Zeichnung auf die 5 Grund-Elemente um:
(Punkt, Linie, Kreis, Kreisbogen und Text). DXFmagic erzeugt als Output eine DXF-Standard-Datei die alle nachgeschalteten DXF-Systeme verstehen.
Diese Funktion ist für alle Anwender hilfreich, die DXF-Daten unterschiedlichster Herkunft einlesen und weiterverarbeiten müssen.
