  Konverter allgemein
  Iges Import Converter Cinema 4D
Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iges Import Converter Cinema 4D (2906 mal gelesen)
3D-groupie
designerin
Sehen Sie sich das Profil von 3D-groupie an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-groupie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-groupie
erstellt am: 04. Jul. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich arbeite seit ein paar Tagen mit dem angepriesenen Cinema 4D mit Engineering Bundle Plus. Nun versuche ich  sowohl IGES, als auch STEP, DWG, Autodesk Inventor zu importieren, was im Grunde auch funktioniert. Nur leider werden die Oberflächen der Bauteile bei allen Formaten während des Imports in Cinema "zerhackt". Überalle Lücken bzw. fehlende Bauteile. Bei Inventor-Daten zeigt mir Cinema sogar nur noch ein Null-Objekt an, kein einziges Polygon ist vorhanden. Egal wie grob oder fein ich den Import einstelle, immer komme ich zu einem solchen schlechten Ergebnis.
Da ich doch noch ganz am Anfang meines 3D-Lebens stehe, aber schnell zu einer Lösung kommen möchte, brauche ich Eure Hilfe! Hat jemand das gleiche Problem?
Ist meine Vermutung richtig, dass der Knackpunkt beim Export der Originaldateien durch Dritte liegt?
Hilfe, Hilfe!
