  Konverter allgemein
  dwb-Dateien
Autor Thema:  dwb-Dateien (2196 mal gelesen)
sehrpalt
Assistent GF
Sehen Sie sich das Profil von sehrpalt an!   Senden Sie eine Private Message an sehrpalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sehrpalt
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von einem Kunden eine dwb Datei erhalten. File Ext hält das für eine Dateiformat von "Coryphaeus Software Designer Workbench".
http://filext.com/detaillist.php?extdetail=dwb
Kann jemand damit was anfangen? Gibt es Viewer oder noch besser Converter dafür? Die Internetseite des Herstellers http://www.coryphaeus.com/ ist leider tot.
HILFE!
Vielen Dank
Grüße - sehrpalt
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Coryphaeus Software wurde 1998 in Centric Software umbenannt ...
siehe auch: http://www.exn.ca/Stories/1998/10/02/02.asp
was die Sache bestimmt nicht einfacher machen wird ...
gruss
cartoonhero
cartoonhero
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
möglicherweise könnte es sich auch um VariCAD Dateien handeln ...
http://www.varicad.com/man/manual3.htm
gruss
cartoonhero
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo sehrpalt,
endlich mal jemand mit einer guten Fehlerbeschreibung und was er schon so gefunden und getan hat ... super.
Zur eingentlichen Dateitype kann ich auch nix sagen, aber über den Whois-Eintrag zu der alten Domain sehe ich, dass die jetzt zu http://centricsoftware.com/ gehört, vielleicht ist da was zu machen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das sind ja prompte Reaktionen.
Wie Ihr vermutet hat eine erste Rechere auf den "Nachfolgeseiten" auch nicht gleich Erleichterung versprochen.
In der Zwischenzeit haben meine Betteleien beim Kunden Wirkung gezeigt und er hat mir ein paar STEPs besorgt. Das hat man davon, wenn man seine Konstruktion nach Tschechien verlegt - selbst einfache Anfragen arten gleich in Aufwand aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße (jetzt wieder im step-Reich) - sehrpalt
