  Konverter allgemein
  3D *.mod Dateien ?! Konvertieren ?
Autor Thema:  3D *.mod Dateien ?! Konvertieren ? (4473 mal gelesen)
Carsten_HL
CAD-Konstrukteur / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_HL an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_HL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_HL
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade von einem Kunden 3D *.mod Files bekommen.
(3D eagle mod files)
Mit dem Viewer von Nupas oder über ein ARX-Plugin kann ich mir die Dateien anschauen oder in AutoCad einlesen.
Die mod Datei ist 4 MB groß, das erzeugte sat File aus AutoCad 250MB !!
Gibt es einen Konverter von mod zu step ? Benötige step203 oder 214 für UG NX.
Datenreduzierung wäre auch nicht schlecht....
Carsten
RomanL
Konstrukteur Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von RomanL an!   Senden Sie eine Private Message an RomanL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomanL
Compaq, Intel P4 2200, 512MB, 40GB, ACAD LT 2004, ACAD 2000 Pro, NUPAS Cadmatic Hull V5.1.2, TRIBON M3
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_HL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ein ähnliches Problem hat, sollte mal nach dem Einlesen des MOD in Acad und vor der Konvertierung die 3-D-Flächen mit dem Befehl "filter" auswählen und löschen.
Auch kann man den NUPAS-Anwender bitten, statt der üblichen Viewer-Export-Funktion für MOD's (save as) den rudimentären Umweg über 3DShow -> Help -> save expanded model -> MOD zu nutzen. Einziger Wermutstropfen dabei: es werden nicht alle Pillars sauber exportiert. Es funktioniert aber, gerade, wenn es darum geht, NUPAS-Modelle in TRIBON oder AutoCAD einzulesen. Die MOD's lassen sich so auch sehr gut beschneiden (3DShow -> Settings -> area) und sparen gute 50-70% Platz!
Mfg
Roman
