  Konverter allgemein
  Konvertierungstools
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierungstools (1522 mal gelesen)
Toscah
Sehen Sie sich das Profil von Toscah an!   Senden Sie eine Private Message an Toscah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toscah
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
ich muss für einen Vortrag eine Liste erstellen über 2D,3D Viewer sowie Konvertierungstools. Die viewer habe ich schon gefunden, aber mit den konvertierungstools tue ich mich schwer; irgendwie finde ich mich da nicht raus, es gibt so vieles.
kann mir da jemand mit ein paar tipps helfen oder eine seite empfehlen, wo ich mal eine marktübersicht oder so bekomme?
gibt es reine konvertierungstools oder sind die in anderen programmen enthalten?
bitte um Hilfe, weil habe recht wenig Ahnung von CAD.
PS_ was bedeutet: "Behandlung von Layern"  ???
Vielen Dank schon mal
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toscah 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Konvertierungstools kenne ich mich leider nicht aus, es sei denn, man nutzt gleich ein CAD-System zum Daten konvertieren z.B. in Standardformate.
Behandlung von Layern heisst aber Meinung nach, dass diese bei der Konvertierung entsprechend berücksichtigt werden und dann nicht alles auf einem Layer liegt oder irgendwelche Layernamen nicht mit übernommen werden.
Das mit den Layern ist bei den 2d-Zeichnungen üblich, d.h. man zeichnet auf verschiedenen Ebenen, die man dann je nach Bedarf ein- und ausblenden kann. Z.B. um Bemaßungen wegzublenden. Kann man sich auch so vorstellen, dass man auf mehreren Folien zeichnet und diese dann entsprechend übereinander legt oder wegnimmt.
Ich hoffe, das hilft vielleicht.
Gruss, Gunther
