  Konverter allgemein
  Catia V5 Daten für Solidworks2006 konvertieren
Software Developer Kit 3D_Kernel_IO setzt neue Maßstäbe für CAD-Datenverarbeitung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 Daten für Solidworks2006 konvertieren (1244 mal gelesen)
Tekkineo
Sehen Sie sich das Profil von Tekkineo an!   Senden Sie eine Private Message an Tekkineo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tekkineo
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen passenden converter für oben genanntes problem. es sollte recht günstig sein, da es bei uns zwingend notwendig ist, jedoch nicht so oft genutzt wird. es sollten bestmöglich daten bis catia v5 r16 erkannt werden können.
von der firma camtex haben wir das programm transmagic getestet - bis jetzt nur gute erfahrungen damit gemacht, leider ist es recht teuer...
kennt jemand günstige alternativen???
Danke schon mal
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
einen günstigen Koverter wirst Du wohl nicht finden, weil Dassault für die Catia-Schnitstelle sehr viel Geld verlangt.
Alternative wäre Cadfix. Siehe auch http://www.cadfix.de .
Eventuell die Dienstleistung in Anspruch nehmen!
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tekkineo,
wir setzen hier 3D Evolution ein. Sollte eigentlich für Dein Problem passend sein. Leider aber auch recht Teuro ! Wenn es ein Einzelfall ist kann ich's Dir auch schnell Konvertieren ! V5 hab'mer da und SW 06 auch also kein Problem !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 16. Mrz. 2006 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene Lösungen. Die Kosten sind unterschiedlich, je nachdem ob der Konverterhersteller die CAA-Architektur von Dassault oder die Spatial-Bibliotheken verwendet. Es gibt auch noch Lösungen, die mit unabhängigen Tools arbeiten. Dabei gibt es Varianten mit Stand-alone-Betrieb (keine CAD-Lizenzen erforderlich) oder Plug-ins (mit CAD-Lizenzen). Ganz neu sind auch Konverter, die Features von Catia V5 direkt in Solidworks übertragen. Alle Lösungen sind nicht billig, aber wer Catia V5 einsetzt muss auch ganz tief in die Tasche greifen und sollte sich nicht so aufregen, dass andere Software ebenfalls nicht ganz billig ist. Ich ärgere mich immer sehr, wenn auf der einen Seite für Catia-Lizenzen selbstverständlich Tausende von Euros verschwendet werden und dann bei den "Reparaturlösungen" für Catia-Defizite auf einmal gespart werden soll.
Wolfgang
CADfix
Sehen Sie sich das Profil von CADfix an!   Senden Sie eine Private Message an CADfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADfix
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
einen guten Konverter mit Feature Transfer finden Sie von Datakit
unter www.datakit.com oder nähere Informationen unter
sales@datakit.com
Datakit Team
Gruss Werner
cob
Sehen Sie sich das Profil von cob an!   Senden Sie eine Private Message an cob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cob
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tekkineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann 3D_Evolution auch nur empfehlen, ist meiner Meinung nach das beste System zurzeit! Wir haben es getestet...
Für ab und zu mal Konvertieren lohnt sich der Kauf natürlich nicht unbedingt, aber die haben auch einen Konvertierungsservice -ist ganz unkompliziert und geht recht schnell... Einfach mal testen!
Gruß,cob
