  Konverter allgemein
  DXF/DWG umwandeln FCAD32 ?
Autor Thema:  DXF/DWG umwandeln FCAD32 ? (2511 mal gelesen)
fabinom
Sehen Sie sich das Profil von fabinom an!   Senden Sie eine Private Message an fabinom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabinom
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe da ein kleines Problem,
Für 2D-Zeichnungen nutzen wir das Programm FCAD32 (schon etwas älter, ich glaube von 2001 ?)
In letzter Zeit kann ich aber immer weniger DXF/DWG Zeichnungen neueren Datums öffnen (Architektenzeichnungen, wahrscheinlich neueres CAD-System !)
Ich kann sie aber z.B. im Autodesk Volo View angucken !!
Ich muß immer nen riesen Aufwand betreiben von wegen in plt umwandeln , dann in hpgl2 un dann konvertieren mit nem PLT-Viever in DXF aber dann habe ich nur einzelne Kanten
Das geht doch bestimmt auch einfacher, oder
Also meine Frage :
Gibt es "das" ultimative Umwandlungstool ?
Habe jetzt schon zwei ausprobiert (DWG TrueConvert und Cad2Cad Express 3) aber FCAD kann die Dateien trotzdem nicht öffnen.
Danke im Vorraus
Gruss fabinom
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabinom 10 Unities + Antwort hilfreich
verrate doch mal was dein CAD-System einlesen kann - mein erster Tip wäre jetzt nämlich auch TrueConvert gewesen.
Grüsse
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabinom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du ein problem mit der Autocad Version des dmg Files. Du solltest mal abklären was Dein System einlesen kann.
Axel
fabinom
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mittlerweile das Jahr 2008 und nach der Neuinstallation meiner CAD-Anlage habe ich das gleiche Problem wie vor zwei Jahren.
Ich arbeite nach wie vor mit dem CAD-Prog "FastCAD32" und muß immer noch DXF in DWG und umgekehrt umwandeln. Auch das Konvertieren von PDF in DXF/DWG kommt immer öfter vor.
Habe in den letzten 2 Jahren ca 20 verschiedene Konverter ausprobiert aber halt alles nur Free- bzw Shareware !! Einige hauen teilweise, hin andere wieder garnicht, es ist zum heulen.
Deswegen muß ich diesen Beitrag mal ein wenig pushen
Habe mich dazu entschlossen die Schatulle aufzumachen und ein Programm zu kaufen, aaaaaaaaaaaaaaaaber...
Da gibt es ja Millionen
Mein Frage an Euch : Wer kennt ein gutes CAD-Konvertierungs-Programm mit dem ich DXF-Files in DWG umwandeln kann und umgekehrt - Sollte auch mit PFD bzw HPGL klarkommen !!
Wichtig ist auch (siehe Anfangs-Threat) das Umwandeln neuerer CAD-Dateien (zb Autocad 2006) in evtl Autocad 2000 !
Habe verständlicher weise nicht wirklich Lust da jetzt 500,-¤ auzugeben und dann funzt die Geschichte nicht (nenne mal so die Preisobergrenze!!).
Ich hoffe das mir da einer helfen kann und bedanke mich schon mal hübsch im Voraus
fabinom
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabinom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fabinom,
den hier:
http://www.dxf.de/ger-cadconvkx.php
kannst Du ausprobieren und dann entscheiden.
G. thomas
