  Konverter allgemein
  TIFF LZW komprimieren im Stapel
Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIFF LZW komprimieren im Stapel (4224 mal gelesen)
Donald-Duck
Sehen Sie sich das Profil von Donald-Duck an!   Senden Sie eine Private Message an Donald-Duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donald-Duck
erstellt am: 08. Jan. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Tausend gescannte Handzeichnungen im TIFF Format gespeichert. Damit unser Server nicht zu stark belastet wird, möchte ich die TIFF Zeichnungen im Stapel LZW komprimieren. Geht Das ?
Was gibt es da für Software ?
Ich bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Besten Dank.
U_Suess
erstellt am: 08. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donald-Duck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir schon einmal den Irfanview angesehen. Der kann sicher so etwas im Batchmode erledigen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 08. Jan. 2006 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jan. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donald-Duck 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Alternative ist XNVIEW
Axel
Donald-Duck
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch. Werde die Downloads testen.
Donald-Duck
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die beiden Programme getestet.
Mit dem Programm Irfanview hat es geklappt.
Das andere Programm lässt keine Batch Komprimierung von Tiff zu
