  Konverter allgemein
  Konverter von direct-x format nach 3ds und zurück
Kostenfreies Praxis-Webinar: Feature-basierte CAD-Konvertierung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konverter von direct-x format nach 3ds und zurück (5508 mal gelesen)
Arconide2
CAD Konstrukteur / Fruehrentner :-((
Sehen Sie sich das Profil von Arconide2 an!   Senden Sie eine Private Message an Arconide2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arconide2
Direct-x zu 3ds Konverter gesucht
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit virtuellen Modellbahnbau und suche einen Konverter der das X format von direct-x nach 3ds ermöglicht und umgekehrt.
Weiss jemand etwas darüber und wo kann ich diesen Konverter bekommen??
Ich hoffe nur nicht zu Abothekerpreisen denn für ein Hobby wäre das viel zu teuer
C4d kann zwar das X format speichern aber nicht importieren.
Es einfach daum das ich mit Cybermotion 3d Modelle erstelle, diese aber wegen fehlenden Maßstabsverhältnissen oft angepasst werden müssen was bedeutet das ich die Modelle immer wieder in Cymo einladen müsste um sie zu bearbeiten denn ein Direct-x basierendes 3d Programm habe ich nicht.
Mfg Arconide2
41 Jahre arbeitet gerne mit ACAD und Arcon sowie Cybermotion 3D
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arconide2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nach Wikipedia findet man unter Directx
DirectX ist eine Sammlung von Application Programming Interfaces (APIs) für Multimediaprogramme auf der Windows-Plattform seit Windows 95. DirectX wird auch auf der Spielekonsole Xbox verwendet.
DirectX wird vorrangig zur Darstellung komplexer 2D- und 3D-Grafik benutzt. Es bietet aber auch Unterstützung für Audio, diverse Eingabegeräte (z.B. Maus, Joystick) und Netzwerkkommunikation.
Mir ist bislang noch nie eine Graphikdatei im Directx Format untergekommen. Von mir aus ist dies also kein Graphikaustauschformat und es wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) deshalb schwer werden einen Konverter zu finden.
Axel
Arconide2
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Nun ich denke das hat sich soeben erledigt ich habe ein Programm dafür gefunden und es kann noch viel mehr als nur 3ds in x format unwandeln
aber trotzden vielen Dank für deine Antwort Als Grafik für direct-x wird das X-format verwendet was genau den besagten multimedia von direct-x unterstützt
Viel Spass noch und bis demnächst im Forum
Arconide2
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arconide2 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit alle, die diesen Beitrag auch noch lesen werden, vielleicht von deinen Erkenntnissen profitieren, wäre es nett, den Beitrag evt. durch Nennung des "gefunden Programmes mit den gewünschten Funktionen" zu einem guten Abschluss zu bringen und uns nicht dumm sterben zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Arconide2
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Also nachdem ich im CAD Forum dermassen schlechte Unterstützung bekommen habe werde ich das nicht machen sondern einfach sagen suchet selber.
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Dez. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arconide2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arconide2:
Da fällt mir jetzt nur eins ein: *PLONK*
Axel
Arconide2
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja axel ist leider so in diesem forum
Jeder will nur seinen Vorteil daraus ziehen aber wenn es darum geht jemand zu unterstützen dann sind plötzlich keine mehr da.
Statt mit komkreten Beispielen wird nur um den heissen Brei herungeredet das ist es das mich daran stört.
Normalerweise könnte man doch von Professionellen Anwendern erwarten das sie denjenigen weiter helfen die eben nicht so weit sind aber weit gefehlt.
Die Fachsimpeln unter sich und der Rest soll zusehen wie sie weiter kommen.
So ist mein bisheriger Eindruck im Forum leider
Mfg Arconide2
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arconide2 10 Unities + Antwort hilfreich
für die interessierten:
mehr zum direct-x .X Format:
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/directx/
für eine formatübersicht: http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/
und eine kleine programmübersicht zu dem thema: http://www.robsite.de/programme.php?prog=liste
gruss
cartoonhero
