 | Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative für externen Translator von Unigraphics? (1831 mal gelesen)
Afra Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier einige IGES-Dateien (jeweils 28 MB), die ich in Unigraphics importieren möchte. Die Dateien wurden jeweils in ca. 30 Sekunden von Mechanical Desktop erstellt. Beim Konvertieren über den externen Unigraphics-Translator, würde das Importieren ca.15 Stunden dauern (ich habe nach 6 Std. bei 35 Prozent abgebrochen). Ich weiß von Kollegen, dass der Import von einigen Dxf-Dateien ebenfalls so unkomfortabel ist. Kann jemand sagen, warum das solange dauert bzw. kennt eine Alternative? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2691 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
arminb Moderator Dipl.-Ing.
 Beiträge: 17 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Hallo aminb, Du weißt natürlich (besonders da Du ja auch Moderator bist), das solche Werbebeiträge nicht wirklich gern gesehen sind. Bevor Du also jetzt die restlichen Beiträge der Konverter-Foren mit solchen Beiträgen verzierst, schau Dir noch einmal die Nutzungsbedingungen an. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Was für Daten möchtest Du denn übertragen? 2D oder 3D? Bei 2D würde ich auf dxf/dwg ausweichen und im 3D auf STEP. UG kann zwar noch Parasolid aber das kann ja Mechanical Desktop noch. Es gibt zwar noch andere Schnittstellen, aber die sind meist nicht vorhanden wiel teuer. Grüße Lars P.S.: Wenn es um häufigen Datenaustausch geht gibt es auch noch andere Konverter zwischen allen Himmelsrichtungen. Sollte der Partner oder Du vielleicht noch Solid Edge im Haus haben, dann habe ich noch einen Tip. Schreib aus dem Mechanical Desktop ein SAT-File raus und lese das in Solid Edge ein. Die SE-Daten kannst Du direkt in UG öffnen oder notfalls über die Parasolidschnittstelle gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Hallo Udo, Ich denke in diesem Forum geht es darum Lösungen für Probleme der Forenteilnehmer zu finden. 3D Evolution ist in diesem Fall eine solche Lösung. Falls Du ein wenig Zeit hast schau Dir doch bitte alle Beiträge nochmal genau an. Hier wimmelt es nur so von sogenannten Werbebeiträgen. Im übrigen bin ich als Moderator nur dafür Zuständig das der Ton und die Form der Beiträge im Rahmen bleiben. Dies ist denke ich bis dato immer der Fall gewesen. Gruß. AB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Zitat: Original erstellt von arminb: Ich denke in diesem Forum geht es darum Lösungen für Probleme der Forenteilnehmer zu finden.
Darum geht es nicht nur in diesen Forum! Es gibt hier nur sehr wenige Bretter, die nicht zur Hilfe taugen. Zitat: 3D Evolution ist in diesem Fall eine solche Lösung.
Andere Programme sind aber auch eine Lösung. Auch wenn der Sponsor des Brettes die nicht so gerne genannt haben möchte. Zitat: Hier wimmelt es nur so von sogenannten Werbebeiträgen.
Schlimm, wenn ausgerechnet der Moderator die Zahl noch erhöht. Zitat: Im übrigen bin ich als Moderator nur dafür Zuständig das der Ton und die Form der Beiträge im Rahmen bleiben.
Da sind wir jetzt wohl komplett anderer Meinung, leider. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Hallo Armin, mit der Registration bei cad.de hast Du folgende Regel angenommen: Wir untersagen hiermit ausdrücklich: ... * Beiträge und Links (zu Seiten, Bildern, etc.) mit offensichtlich eingestellter Werbung jeglicher Art, die nur diesem Zweck dient. ....
Du hast bistlang 7 Beiträge verfasst, wovon 5 noch verfügbar sind, die anderen beiden wurden wahrscheinlich gelöscht, in allen Beiträgen machst Du nur den Hinweis auf das von Dir vertriebene Produkt. Da bleibt eigentlich nur die Frage ist das offensichtlich oder nicht. Ich sehe es jetzt als einen Graubereich an und im Zweifelsfall für den Angeklagten, hoffe aber dass Du Dein Vorgehen in Zukunft mal überdenkst, da Du als Moderator auch für die Einhaltung der obigen Regel verantwortlich bist und eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen solltest. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Hallo Udo, 1.) Hier geht es nicht um Bretter sondern um CAD Daten. 2.) Es gibt gute Lösungen durch die man viel Zeit und Geld sparen kann und schlechte die im Endeffekt nur viel Kosten. 3.) Man sollte mit offenen Augen durch die Welt gehen und nicht subjektiv bewerten. 4.) Auf weitere Beiträge von Udo wird der Moderator an dieser Stelle nicht mehr Antworten da wir sonst Gefahr laufen in Polemik abzurutschen. Gruß AB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Das ein Admin oder auch ein anderer User für sein Produkt werben darf ist ja nicht ganz schlimm und auch irgendwie nachvollziehbar. Bei Arminb ist jedoch jeder der bis dato Beiträge der gleiche. Nimm mein Produkt, das kann alles. Das ich nicht lache vor einem Jahr hab ich mal Kontakt zu 3D Evolution aufgenommen. Mir wurde 2x gesagt, daß ich zurück gerufen werde. Das ist nie geschehen... ich habe mir ein anderes gutes Produkt gefunden und weiter empfohlen. Aber den Namen werde ich hier nicht nennen, auch wenn ich daran nix verdiene. Also lieber Moderator auch mal sinnvollere Beiträge als "Nimm mein Produkt!" Grüße aus Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
... ja richtig, vielleicht ist cadfix auch nicht schlecht. Jetzt haben wir aber bald alle oder ? Kommt immer auf einen Test an. Im übrigen nutzen die allermeisten Teilnehmer des Forums CAD kommerziell. Deshalb ist die Tabuisierung der Nennung von Produkt oder Firmennamen auch wenig verständlich. Es geht darum Lösungen zu finden. Manchmal sind diese Problemlösungen eben auch kommerzielle Angebote. Ob der Fragesteller darauf eingehen möchte bleibt Ihm ja freigestellt. Gruß AB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Afra
Armin, ich gebe Dir recht das es für viele Probleme Lösungen gibt die man kaufen kann, zum Beispiel auch Dein Produkt oder auch cadfix oder theorem oder ... oder ... Das steht außer Frage. Was jedoch verwunderlich ist, das ein Moderator 5 Antworten gibt die immer lauten: Kauf mein Produkt. Das ist einfach der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ich finde es an sich gut, wenn man auch mal liest was es noch für Produkte gibt... der blick über den berühmten Tellerrand hinaus. Es darf jedoch nicht dahin gehend ausarten, das jede Antwort die gleiche ist. Das ist bei cad.de unerwünscht. Das es nicht ausbleibt und ganz verboten werden darf ist auch selbstverständlich, es darf nur nicht überhand nehmen. Das müssen wir auch von einem Moderator erwarten dürfen. Viele Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
