  Konverter allgemein
  Leistungstarker Konverter
Autor Thema:  Leistungstarker Konverter (1378 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir bieten unseren Kunden u.a. diverse Konvertierungsarbeiten als Dienstleistung an. Wir haben im Haus fast alle gängigen CAD Systeme und exportieren aus System A über STEP214 nach System B. Funktioniert i.d.R auch gut.
Da für diese einfache Arbeit 2Workstation und 2CAD-Systeme arbeiten, liegt die Überlegung nahe sich nach einer kostengünstigeren Lösung umzusehen.
Das System sollte auf jeden Fall UG,CATIA V4/V5 und gerne SWXSolidWorks, ideas, ProE etc. lesen und schreiben können. Auf jeden Fall muss Ein- und Ausgang in 3D dargestellt werden.
Hat da jemand vielliecht ne kleine Übersicht, evtl mit Kosten und Hersteller Link?
Viel Dank und Gruß...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung wäre CadFix.
Axel
arminb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arminb an!   Senden Sie eine Private Message an arminb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arminb
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
... sicher ist auch 3D Evolution mal einen Test wert.
Gruß AB
