  Konverter allgemein
  DXF englisch zu metrisch ändern
Autor Thema:  DXF englisch zu metrisch ändern (888 mal gelesen)
idefixx
Sehen Sie sich das Profil von idefixx an!   Senden Sie eine Private Message an idefixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idefixx
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Corel Draw 10 und habe für einen CNC Fräser eine Zeichnung nach DXF exportiert. Anscheinend aber exportiert Corel standardmäßig so, dass im DXF eine Rastereinheit als 1 Zoll erscheint und die Norm ANSI ist. Der CNC Bearbeiter braucht aber 1 Millimeter Rastereinheiten in ISO Norm und kann das aber selbst nicht umstellen.
Gibt es eine entsprechendes Freeware-Tool, in dem ich diese Veränderung der Einstellungen durchführen kann? Oder habe ich alternativ die Möglichkeit, in einem Texteditor das DXF File so zu verändern, sodass ich damit die benötigten Einstellungen vornehmen kann? Welche Parameter müsste ich dann wie verändern?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus.
/idefixx
