  Konverter allgemein
  Konverter für CATProdukt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konverter für CATProdukt (1365 mal gelesen)
CW_1982
Sehen Sie sich das Profil von CW_1982 an!   Senden Sie eine Private Message an CW_1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CW_1982
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit mithilfe eines Konverters ein CATProdukt, samt Kinematikinformation, nach .step, .iges oder sogar .mb(maya) zu konvertieren?
Liebe Grüße
Tina
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CW_1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht mit den Standardschnittstellen. Es soll einen Konverter fuer STEP geben, der das kann, aber ich weiss nicht, in welches System das uebertragen wird.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 10. Okt. 2005 editiert.]
CW_1982
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
kannst Du mir sagen, wie ich an den .step Konverter herankomme?
Würde mir sicher weiterhelfen. Danke.
Grüße Tina
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CW_1982 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP ist Bestandteil vom V5, es braucht aber eine spezielle Lizenz dafür.
Axel
cadman67
Senior Technical Consultant
Sehen Sie sich das Profil von cadman67 an!   Senden Sie eine Private Message an cadman67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadman67
erstellt am: 16. Okt. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CW_1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir nicht vorstellen das es der STP Konverter schafft Kinematik Infos rauszuschreiben und im Zielsystem wieder einzulesen.
Es gehen ja stellenweise schon normale Features verloren.
Was willst Du denn mit den Daten machen?
