  Konverter allgemein
  Inventor (*.iv) --> Solidworks
Workflow-Optimierung in der additiven Fertigung: Phasio und 4D_Additive bündeln Kräfte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor (*.iv) --> Solidworks (1885 mal gelesen)
jo_steph
Sehen Sie sich das Profil von jo_steph an!   Senden Sie eine Private Message an jo_steph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_steph
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Ahnung, wie man File.iv umwandeln muss, damit die Datei in Solidworks geöffnet werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Johan
dibo
Sehen Sie sich das Profil von dibo an!   Senden Sie eine Private Message an dibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibo
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_steph 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Teile nicht weiter bearbeiten mußt, bietet sich ein step oder iges Format an. Damit kannst Du die Bauteile immer noch in Baugruppen einfügen oder 2D Zeichnungen erstellen.
Hoffe das geht in Richtung Deiner Frage!
Tschau
jo_steph
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dibo,
danke für die Antwort, aber vielleicht habe ich das Problem nur wenig beschrieben.
Was ich meine mit der Daten-Umwandlung ist wie folgende:
Ich habe eine .iv Datei, und diese Datei muss in Solidworks geöffnet werden können.
So ist es egal, in welches Format diese Datei.iv umgewandelt wird, aber das Problem ist: wie macht man das? Wie ist das Konzept, um eine Datei in anderem Format zu konvertieren?
z.B. von "Datei.wrl" kann man mit Notepad/irgendwelcher Text-Editor öffnen, Kopfzeile ändern (von #VRML V1.0 ascii --> #Inventor V2.1 ascii), einige Programmsätze ändern, und dann mit dem Namen "Datei.iv" abspeichern.
Dann nehmen wir an, dass diese "Datei.iv" in "Datei.iges" umgewandelt werden muss.
Aber wie macht man es?
welche Programmsätze müssen im Text-Editor geändert werden?
Oder mit anderem Wort, wie entwickelt man ein Export- und Importfilter?
schöne Grüße aus Stuttgart.
Johan
