  Konverter allgemein
  Konverter PIC nach DXF
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konverter PIC nach DXF (4108 mal gelesen)
ducmann
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ducmann an!   Senden Sie eine Private Message an ducmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducmann
erstellt am: 11. Jul. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin auf der suche nach einen Konverter von Caddy *.pic datein nach DXF Format.Weil das in Caddy leider nicht klappt.Hatt jemand einen Idee.
Jörg
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ich kenne die Caddy pic Files nicht, normalerweise sind aber die pic Files ein Rasterformat und da gibt es das altbekannte Problem mit der Umwandlung in ein Vectorformat, ein sauberes Ergebiss, so dass Du damit 1:1 im CAd weiterarbeiten kannst gibt es da nicht.
Axel
ducmann
Angestellter
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ok dann hab ich wohl Pech aber vielen dank für die Info.
Jörg
Spiegler
Tiefbauing Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von Spiegler an!   Senden Sie eine Private Message an Spiegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spiegler
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Pic Files sind normalerweise ein Rasterformat - aber bei CADdy ist immer alles ganz anders.
Das sind Vectordaten und das Konvertieren klappt ganz wunderbar.
Im Grundpaket unter Anwendungen Konverter - CADdy nach DXF
Da CADdy Modular aufgebaut ist ist es allerdings möglich, dass Du diesen Konverter nicht instaliert hast - den Aktuellen gibts es bei http://www.wenninger.de/produkte/caddy.html
