  Konverter allgemein
  Beziehung zwischen DXF und STL
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehung zwischen DXF und STL (1565 mal gelesen)
gator
Sehen Sie sich das Profil von gator an!   Senden Sie eine Private Message an gator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gator
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Beziehung der Dateigröße in Bytes zwischen
einer DXF- und STL-Datei? Kann das leider nicht ausprobieren.
Danke und Gruß...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Jun. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gator 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Intensionen der Dateiformate ist als erstes etwas unterschiedlich. DXF ist primär ein 2D Format, STL 3D ohne Texte usw. Was dann die Dateigrösse anbelangt, kann man auch nicht direkt vergleichen. DA solltest Du schon mehr erklären was da Deine Intension ist.
Axel
