 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: iges oder step aus Mechanical 2.0 (3239 mal gelesen)
AndyDD Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder eins von den bekannten Konvertierungsproblemen. Meine 3d-Entwürfe mache ich mit AutoCAD Mechanical Desktop 2.0. Dort habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden, ein iges-Format bzw. eine step-Datei meines 3d-Volumes zu erstellen. Gibt es da geeignete Konverter? Vorab vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyDD
AndyDD Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, zunächst vielen Dank für die Hilfe. Das iges-Tool habe ich ausprobiert, es generiert auch eine igs-Datei. Allerdings habe ich Probleme beim Import dieser Datei in anderen Anwendungen. Selbst wenn man im MDT die igs-Datei wieder importieren will stellen sich im Papierbereich nur die Zeichnungsrahmen, Schriften, Maßhilfslinien und Maßlinien dar. Die Körper und die Schraffuren der Schnitte sind nicht zu sehen. Im Modellbereich ist nichts zu finden. Ich dachte immer iges sei ein reines Volumendatenformat. Warum wird nur der Papierbereich exportiert? Ich habe noch CADKEY (CK 19) zur Verfügung. Das Programm importiert zwar irgendwas, es ist aber später weder im Modell- noch im Papierbereich was zu sehen. Die entsprechenden Layer sind alle eingeschaltet. Kann das ein simples Einstellproblem bei der Exportfunktion im MDT sein? Im übrigen habe ich keine STEP-Schnittstelle zu meinem Programm dazu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyDD
Hallo Andy, Da bringst Du jetzt Einiges durcheinander. Du sprichst von "3d-Entwürfe" im MDT , die kannst Du mit IGESOUT zwar exportieren, aber es entstehen dadurch lediglich Linien und Flächen im 3D-Raum, also relativ wertlos. Wenn Du Layout-Zeichnungsableitungen in derselben Datei hast, musst Du diese mit einem MDT -Befehl als DWG oder DXF exportieren, wie der Befehl heißt weiß ich nicht mehr, Du findest das im Menü unter Zeichnungen... (oder in der Hilfe). Bei neueren MDT -versionen heißt dieser Befehl AMVIEWOUT. IGES ist eine sehr weitläufige Schnittstelle, 3D-Volumina sind darin IMHO nicht enthalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyDD Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, aber genau das ist ja mein Problem. Es entstehen nicht mal "relativ wertlose Linien und Flächen im 3D-Raum". Bei Ausführen von IGESOUT wird eine Datei erstellt, die beim Impot nach MDT nur den Papierbereich ohne Körperkanten und Schfraffuren darstellt (wie bereits geschrieben). Da müsste man ja schliesslich im Modellbereich, wenn auch nur wie Du sagst wertlos, irgendwelche Linien und Flächen sehen. Dies tut es aber nicht. Auch wenn IGES eíne sehr weitläufige Schnittstelle darstellt ist es für meine Belange hier erst mal völlig ausreichend. Wenn man den Papierbereich über eine dwg- oder dxf-Datei exportiren will, so tut es das ja über die normale Exportfunktion. MfG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyDD
Hallo AndyDD schau doch mal in Deinen IGES Optionen. Hier kannst Du das Elementmapping von MDT nach IGES bzw. umgekehrt eingestellt werden. Am wichtigsten sind für den 3D-Bereich die Einstellungen im Reiter "Geometry". Die müssen für Export und Import getrennt eingestellt werden. Weiterhin spielt vor allem bei Import noch die verwendete Vorlagendatei und speziell die eingestellten Flächenoptionen eine Rolle. Probier mal ein paar Einstellungen. Hast Du z.B. ein Flächenmodell, dann verwende ein Mapping zu Trimmed Surface (144). Hast Du ein Volumenmodell dann mappe zu B-Rep Solid (186). Beim Import dann genau umgekehrt. ------------------ Gruß Steffen www.camtex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyDD Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, vielen Dank für Deine Hinweise. Rein AutoCAD-intern funktioniert das ganze auch jetzt. Die iges-Files lassen sich aber nur mit Hilfe der opt-Datei importieren. Bei CADKEY gibt es sowas nicht und da hat der Import noch nicht funktioniert. Aber prinzipiell sollte es nur ein Einstellproblem sein... MfG Andy
