  Konverter allgemein
  *.igs (CATIA) in Solid Edge konvertieren
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.igs (CATIA) in Solid Edge konvertieren (7244 mal gelesen)
Oliver22
Sehen Sie sich das Profil von Oliver22 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver22
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gern eine *.igs Konstruktion in Solid Edge einfügen bzw. umwandeln. Gibt es da Konvertierungsmöglichkeiten?
danke
Oliver
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver22
aus welchem CAD/CAM System stammen denn die IGES Daten?
Sind es Bauteile oder ganze Baugruppen?
SolidEdge sollte doch IGES direkt lesen können.
Brauchst Du Solids, um damit weiterarbeiten zu können?
Kannst mir auch einen Datensatz zur testkonvertierung zur Verfügung stellen.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
STP
AE
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
wer lesen kann ist klar im Vorteil
"IGES aus CATIA"
ist es CATIA V4 oder V5?
sinnvoll wären immer die Originaldaten (kein IGES)
IGES geht auch ist aber mit erhöhtem Aufwand verbunden.
Gruß Steffen
Oliver22
erstellt am: 07. Jun. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung ob es V5 oder V4 ist. Woran kann man das an der Datei erkennen. Ich habe die Datei ohne weitere Daten erhalten.
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problems ist ganz einfach zu klären. Schau in die Extension der Datei. Daraus können Experten sofort erkennen, was es ist.
Wolfgang Geist www.conweb.de
Oliver22
erstellt am: 12. Jun. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch die IGS Datei in Solid Edge zu öffnen hängt sich das Programm beim Laden ständig auf. Kann man da noch was machen?
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 12. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
auf V17 warten, da ist eine Catia V4 Schnittstelle enthalten
greetz
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von WolfiSbg am 12. Jun. 2005 editiert.]
Lars
erstellt am: 12. Jun. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist es in Solid Edge möglich IGES-Dateien aus CATIA zu öffnen. IGES-Dateien können sowohl 2D als auch 3D-Daten enthalten, demzufolge mußt das bei der Konvertierung einstellen, damit es etwas wird. Je nach Qualität der IGES-Dateien kann man sinnvoll mit diesen weiterarbeiten. Du schreibst das Dein Solid Edge abstürzt... wie äußert sich der Absturz oder ist es nur eine Frage der Geduld?
Lars
Oliver22
erstellt am: 12. Jun. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaube nicht das es ne Frage der Geduld ist, da sich nach zirka 75% der Fortschrittsanzeige nix mehr tut, auch der PC scheint bezüglich des Programms nicht mehr weiterzuarbeiten.
Lars
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von SE nutzt Du? Hast Du es evtl. auf einem anderen Rechner probiert?
Ich kann von mir sagen, das es nicht ganz einfach ist CATIA_Daten zu handeln. Möglich ist es definitiv über IGES und ab V17 nativ. Falls Du ein Problem mit dem IGES hast... wende Dich doch mal an Deinen Reseller. In vielen Fällen ist es so, das ich Dateien im System 1 aufbekomme und im System 2 nicht. Manchmal ist es umgekehrt... System 2 kann aber System 1 nicht. That's Life.
Lars
marho76
Sehen Sie sich das Profil von marho76 an!   Senden Sie eine Private Message an marho76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marho76
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. Um ein iges File zu importieren braucht mein 6 GHz Rechner ca. 5 Minuten. Leider bin ich kein Experte bezüglich der Konverter-Settings und so kommen die meisten Files unvollständig oder mit kleineren Fehlern in Solid Edge an.
Also ein Format was man tunlichst meiden sollte...
