 | Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Thema: idw to pdf / dwg to pdf / tif to pdf (9654 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von euch einen möglichst kostenlosen Konverter um oben genannte Daten sehr einfach in PDF daten umwandeln zu können? Vielen Dank im voraus für die Hilfe! Grüsse aus der CH Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
- dwg / dxf kannst Du über den kostenlosen e-Drawing-Viewer anschauen und drucken - tif geht standardmässig in den Windows Umgebung mit dem imaging ansonsten gibt es noch den XnView (Shareware für Firma, Freeware für Privat) Wenn Du eine Datei anschauen und Drucken kannst, kannst Du über eins der Drucktools pdf-Files erzeugen. Für Deine Inventor Dateien habe ich keine Lösung. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tip, ich suche jedoch nach einer lösung um 2000 Files gleichzeitig umzuspeichern ohne dass ich diese jeweils einzeln öffnen muss. Kennt da jemand eine Lösung? Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Matthias, nicht umsonst, dafür aber automatisierbar: Spicer Imagenation ( http://www.spicer.de ) kann per API so gesteuert werden, dass - DWG direkt in Raster-PDF - TIF direkt in Raster-PDF gewandelt werden kann. Sollten Vektoren der DWGs erhalten bleiben, muss mit den üblichen PDF-Tools gedruckt werden, was aber auch automatisierbar ist. Für die Automatisierung von Imagenation gibt es meherere Möglichkeiten: Produktvarianten von Spicer, Add-Ons wie die Toolbox und IMWorks oder die API einfach selbst nutzen.
------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan-bs Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 3 Registriert: 08.02.2013
erstellt am: 03. Mrz. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
FME Henning Mitglied Geograph
 Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2013
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
