  Konverter allgemein
  TIF Zeichnungen als DXF in Vectorformat
Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIF Zeichnungen als DXF in Vectorformat (7871 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kennt jemand eine fast ordentliche Lösung, wie man TIF Zeichnungen als DXF in Vectorformat rüberbringt?
Danke.
Feyza : )
PS: Sollte leider nicht so viel, eigentlich nichts kosten : )
Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemanden intressiert.
Wir haben uns den Vextractor angeschaut, dies war eigentlich recht ordentlich.
Hier macht man die TIF Zeichnung auf und startet einen Vectorberechner.
Und dies kann man dan als DXF File abspeichern.
Schönes Wochenende
Feyza : )
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
mich interessierts.
Ich habe etliche Werkstückzeichnungen im TIF Format erhalten und würde gerne einige als DWG in Acad nutzen.
Praktiziert Ihr die Umwandlung von TIF in DXF? Und wie seit Ihr zufrieden?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eberhard,
ein Anwender von uns hat Daten als TIF bekommen gehabt und wir haben nach einer Lösung gesucht, dies in AutoCAD anschauen zu können.
Wenn es richtige CAD Zeichnungen sind und diese als TIF umgewandelt worden sind, berechnet dieser Programm eigentlich sauber die Vectoren und wenn in AutoCAD geöffnet wird, erkennt AutoCAD auch, wenn es ein Bogen ist.
Bei Handzeichnungen berechnet es auch Vecotren, aber, das was er erkennt....
Der eigentliche Nachteil ist aber:
Wenn man weiterzeichnen möchte, muss die TIFumwandlung auch eins zu eins erfolgt sein.
Wir haben Zeichnungen bekommen, die auf A0 Größe erstellt worden sind, aber als A3 in TIF Format abgespeichert worden sind.
Dann passt die Scalierung auch nicht.
Kannst Dir ja mal die DEMO Version downloaden:
//http://www.vecrasoft.com
Hier kannst Du im Programm sehen, wo er Vectoren erkannt hat.
Bei der Demoversion, übernimmt es beim DXF export nur ein paar Vector-Elemente (1000) : (
Viel Spass noch
Feyza : )
eberhard
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo feyza,
danke für deine Nachricht.
Ich hab´s schon runtergeladen und probiert. Für meine Zwecke schaut´s nicht schlecht aus, mit der Demo kann man leider keine geeigneten DXF erzeugen.
franzis
Sehen Sie sich das Profil von franzis an!   Senden Sie eine Private Message an franzis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzis
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ordentliche Lösung -die´s aber leider nicht für fast umsonst gibt- ist VECTORY pro 5.0.
Mit dem Programm kann man s/w Rasterdateien (also z.B. TIF) zunächst im Rastereditor bereinigen (Speckle Filter, Ausrichten Entzerren etc.) und anschließend automatisch vektorisieren. Die Parameter können nach den individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden. Das Ergebnis lässt sich dann z.B. als DXF speichern und dann in ACAD laden und weiterbearbeiten.
Natürlich ist das Ergebnis der Vektorisierung stark abhängig von der Qualität der Papiervorlage. Hier lässt sich aber einiges über die richtigen Einstellungen beim Scannen rausholen.
Demoversion (voll funktionstüchtig, aber begrenzt auf eine max. Größe der zu bearbeitenden Rasterdatei von 10x15cm/A6) gibts unter www.graphikon.de
Franziska
