 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: .T4G Dateien (3577 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Catia V5R19SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit .T4G Dateien anzuschauen? Und diese Datei in einem Austauschformat wie z.B: dxf / IGES zu konvertieren? Danke im voraus. Schönenn Gruß Feyza : ) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Hallo Feyza, was ist den .T4G? Hast du ein kleines Beispiel? Handelt es sich evtl um TG4 = Tiff G4? Diese in DXf o.ä. zu konvertieren bedeutet sie zu vektorisieren. Da gibt es spezialisierte Anbieter, wie z.B. GTX, Softelec, Vectory. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Germar, danke für Deinen Eintrag. Habe Dir ein Beispiel Datei angehängt. (.txt bitte entfernen) Ich hoffe, das Du damit weiterkommst. Danke nochmals Wünsche ein schönes Wochenende Feyza : ) ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feyza Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Germar, die Zeicungne wurden von einer externen Firma, die dieses CAD System nicht mehr hat, zur Verfügung gestellt. Ein DXF Export geht leider nicht und ein seperates Tool wirds höchstwahrscheinlich auch nicht geben. Danke nochmals : ) Schönen Gruß Feyza ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
