  Konverter allgemein
  DXF Dateien beschneiden?
Autor Thema:  DXF Dateien beschneiden? (1128 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte aus einer DXF Datei einen bestimmten Ausschnitt separat abspeichern, analog aus einem Bild nur einen Ausschnitt weiterbearbeiten. Gibt es dazu außer einem vollwertigen CAD Programm auch eine einfacheres Tool das idealerweise dann auch noch die Möglichkeit bietet, einzelne Elemente (Linien, Texte) aus dem DXF zu löschen?
Stefan
sling
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich denn niemand mit der DXF Problematik detailierter aus oder gibt es hier wirklich keine Lösung? Was sagen die Moderatoren?
Gruß Stefan
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sorry für die Verspätung - ich schaue hier nur ab und zu mal rein:
Mit dem Imagenation von Spicer ( http://www.spicer.de ) kannst du DXFs aufmachen, ansehen, Layer aktivieren, Objekte selektieren, u.a. löschen oder verschieben... und das ERgebnis in diversen Datenformaten speichern, ua. wieder DXF.
Trifft es das?
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
