  Konverter allgemein
  .zei ---> .dwg oder .3ds ?
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .zei ---> .dwg oder .3ds ? (4706 mal gelesen)
3d_man
architekt
Sehen Sie sich das Profil von 3d_man an!   Senden Sie eine Private Message an 3d_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d_man
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag allerseits,
ich möchte fragen ob jemand zufällig einen weg kennt,
wie man eine datei mit endung .zei ins .dwg/.3ds konvertiert ?
die datei beinhaltet 3d-koerper glaube ich.
vielen dank im voraus.
gruss
3d_man
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt sie ->
Lutz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Als erstes allgemein:
Du schaffst Dir nicht unbedingt grosses Wohlwollen wenn Du diegleiche Frage in mehreren Foren stellst
Ansonsten weisst Du aus welchem Programm deine .zei kommen. ich würde mal sagen die Endung steht vielleicht für Zeichnung und wird wahrscheinlich keine 3D-Daten beinhalten.
Axel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_man 10 Unities + Antwort hilfreich
*.zei könnte von LOGOcad stammen, über google
findest du dann evtl auch Konverter (Viewer zB).
Wenn du aber jmd. kennst mit dem Programm (Ersteller?) dann soll der
das machen, sollte man in Logocad in DWG abspeichern können.
[die Ergebnisse deiner Eigeninitiative hättest du uns]
[aber auch schonmal zur Verfügung stellen können !?  ]
3d_man
architekt
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für schnelle antworten,
soory für 2 gleiche beiträge in verschiedenen foren.
ich habe zu spät erkannt dass passenderes forum gibt.
das problem, ich weiss leider nicht mit welchem program und von wem
die datei erstellt würde. ich bräuchte diese konvertierung nur einmal im leben, hoffe ich. sonst habe ich eigentlich nie mit dieser dateiformat zu tun.
im web ( nach meiner recherche ) schreiben die leute teilweise dass es evtl. mit "logocad triga" oder mit "pictures by pc" vom schott system erstellt würde. eine gewissheit würde mir auch weiterhelfen, mit welchem von den beiden programmen die datei erstellt werden könnten, falls jemand hier einer von den beiden programmen benützt.
also vielen dank nochmal für die freundliche unterstützung.
viele grüße
3d_man
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_man 10 Unities + Antwort hilfreich
schonmal mit einem Texteditor die Datei geöffnet ? - evtl enthält sie ja die Info..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier auf CAD.de haben wir auch ein Forum dafür.. evtl mal eine Beispiel *.zei posten und
freundlich fragen ob jmd .. LOGOCAD TRIGA - Forum
LK36
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe doch oben die Endungsrecherche gepostet. Pictures by PC würde ich ausschliessen (habe selbst mal damit gearbeitet).
Und hier gibt es doch ein LOGOCAD-Forum. Frage doch dort mal an, sicher können Dir die helfen, vielleicht sogar konvertieren.
Lutz
3d_man
architekt
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm,
ich habe mit texteditor bereits versucht. leider keine brauchbare infos.
die datei ist 20 mb groß. (es hat eine weile in texteditor gedauert bis es öffnet.) ich habe nach bestimmte sinnvolle textpassage gesucht aber nicht gefunden.
danke für den tip trotzdem.
grüße
3d_man
3d_man
architekt
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke lk36,
habe bereits in logocad forum gepostet.
super hilfsreiche leute hier : )
super site!
grüße
3d_man
