  Konverter allgemein
  Konvertierung Microstation->CATIA V5->CATIA V4
Autor Thema:  Konvertierung Microstation->CATIA V5->CATIA V4 (1882 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche irgendwas fuer Idee fuer eine Konvertierung.
Also ich habe ein Modell, aus Microstation, oder Autocad, habe eigentlich die beiden Varianten. Das Ding soll in CATIA V4 als *.session sein (Assembly), und um noch komplizierter zu sein, weil ich keine V4 habe, das ganze soll durch CATIA v5 gemacht werden. das Problem ist, dass wenn ich das Modell, als *.stp importiere, er kommt als Part, d.h. als*.CATPart in V5, also als*.model im V4.
Auf das Bild, das ich hochgeldaen habe, ist das Struktur zu sehen.
Das Modell siehet so aus, weil er aus *.exp kommt
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du im Catia Forum ja schon alle Antworten erhalten.
Axel
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vangle,
unter www.prostep.org kannst Du die Einstellungen für die CAD-Systeme nachschauen für den Datenaustausch mit STEP.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
