  Konverter allgemein
  freehand --> dxf
Autor Thema:  freehand --> dxf (3392 mal gelesen)
Ripp
Sehen Sie sich das Profil von Ripp an!   Senden Sie eine Private Message an Ripp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripp
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, bin aus der grafik-welt
sollte freehand-dateien in dxf umwandeln. hat jemand einen tipp?
habs schon mit freehand -> ai -> corel draw (nicht lachen, da gibts wenigstens ne export-funktion) kam aber natürlich nur müll raus...
wäre sehr dankbar
grüße an die konstrukteure
onepeterpan
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von onepeterpan an!   Senden Sie eine Private Message an onepeterpan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onepeterpan
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selbst habe ich noch nicht ausprobiert, es könnte aber gut funktionieren:
- ai aus freehand schreiben
- in Rhino einlesen und als dxf speichern.
Falls Du es nicht weiss: Rhino ist ein Nurbs Modeller, mit sehr guten Schnittstellen, die software lässt sich auch sehr gut für Konvertierungen "missbrauchen". Ein vollfunktionierende Version von Rhino gibt es zum laden unter: http://www.rhino3d.com/download.htm
Was ist eigentlich mit Illustrator? - der kann ja auch dxf schreiben!
Peter
franzp
Sehen Sie sich das Profil von franzp an!   Senden Sie eine Private Message an franzp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzp
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripp 10 Unities + Antwort hilfreich
@ripp
hast du schon eine lösung gefunden.
grüsse
franz
