  Konverter allgemein
  Von STL nach Parasolid
Autor Thema:  Von STL nach Parasolid (2280 mal gelesen)
engineer
Sehen Sie sich das Profil von engineer an!   Senden Sie eine Private Message an engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engineer
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem Tool lassen sich Daten vom STL-Format nach Parasolid (*.x_t)übertragen? Bevorzugt sind Konverter, welche als stand-alone arbeiten, also keine Plug-Ins und Erweiterungen von CAD-Software. Falls es dies nicht geben sollte, wer kann mir einen solchen Konverter schreiben?
engineer
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
technisch möglich ist es (aber in welcher qualitaet?), aber das problem ist das du eine parasolid lizenz brauchst um einen solchen konverter zu schreiben und die kostet schon mal $9600...
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
TTF bietet mit dem Project Reviewer die Möglichkeit zu so einem Konverter.
Der liest u.a. STL und kann neben anderen auch Parasolid schreiben. Er benötigt übrigens keine Parasolid Lizenz von UGS...
Es muss aber klar sein, dass hier Tesselierungsdaten nach Parasolid konvertiert werden!
Infos: http://www.ttf-group.de .
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
