  Konverter allgemein
  Konverter .model ( CV4 ) als dxf ?!?!
Autor Thema:  Konverter .model ( CV4 ) als dxf ?!?! (855 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Konverter, der direkt 2D Zeichnungen, also .models von CATIA V4 als DXF konvertiert und dies im Batch möglich ist?!
Dieses Programm sollte möglichst unter Windows laufen.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Bis dann
Feyza
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
autovue kann (konvertieren im batch mode) - preis liegt bei €395.
sie können mir gerne testdaten zuschicken, die ich dann für sie konvertiere.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Wörmanseder,
ich habe dieses Produkt mal testweise downgeloaded und getestet.
Ich bräuchte aber zusätzlich noch eine Funktion:
Er soll zwar die Daten im Batch konvertieren, aber soll auf einen bestimmten Verzeichnis zugreifen und in einem anderen bestimmten Verzeichnis wieder auslesen. Und dies in einem bestimmten Zeitablauf... z.B. alle 5 Minuten schaut er in diesem Verzeichnis nach und wenn er was findet, konvertiert er es.
woe
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte kein problem sein, autovue hat eine sehr offene APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) da könnten sie/oder ein dienstleister die nötigen zusatzfunktionalitäten dazuprogrammieren. (sehr kleiner aufwand)
wichtig ist halt das sie mit der qualität der konvertierung zufrieden sind!
falls sie daran interessiert sind das zu vergeben mache ich ihnen gerne eine kostenschätzung!
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
Austria/Linz
www.axavia.com
