  Konverter allgemein
  Dateien von MacDraw Pro in Ruplan
Semantische Produktfertigungsinformationen zuverlässig konvertieren, prüfen und vergleichen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien von MacDraw Pro in Ruplan (946 mal gelesen)
deinig
Sehen Sie sich das Profil von deinig an!   Senden Sie eine Private Message an deinig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deinig
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme! Icha habe Dateien aus MacDraw Pro, die ich in EPSF exportieren kann. In Adobe Illustrator kann ich diese EPSF-Dateien dann lesen und bearbeiten und Illustrator erkennt auch die Texte, was z.B. Corel Draw nicht macht. Corel Draw erkennt die Texte als Zeichen. Auf jedenfall hab ich die EPSF-Dateien in Illustrator dann in DXF exportiert und konnte sie auch in Ruplan importieren. In Ruplan kommt aber leider nicht das erwünschte, sonder nur Mist. Microstation kann aber die DXF-Dateien von Illustrator optimal lesen und mit Microstation kann ich auch die DXF-Dateien genauso bearbeiten wie im Illustrator. Das geht gut, aber halt nicht in Ruplan und da müssen sie rein. Ich hoffe jemand hat sowas schon mal gemacht und kann mir vielleicht helfen.
David
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deinig 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal ob autovue die daten lesen kann, oder schick mir eine date, dann probiers ich, von autovue gibts dann einen konverter nach dxf.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
