  Konverter allgemein
  Rhino 3d 3dm Datei in dxf oder dwg Format umwandeln
Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rhino 3d 3dm Datei in dxf oder dwg Format umwandeln (3544 mal gelesen)
Balko66
Sehen Sie sich das Profil von Balko66 an!   Senden Sie eine Private Message an Balko66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balko66
erstellt am: 17. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das konvertieren einer Rhino file in dxf oder dwg Format.
Bei den Freiformflächen erkennt Rhino noch die Schnittpunkte.
Habe diese dann in dwg Format konvertiert.
Mit Autocad 2002 geöffnet nun sind da Abweichungen zu erkennen.
Die Schnittpunkte sind nicht mehr zu finden.
In Z-Richtung nur geringe Abweichungen con ca. 0,00008 mm.
Gibt es eine Möglichkeit das man das Problem beheben kann oder gibt es eine andere Software.
Balko
