  Konverter allgemein
  PLT Nach DXF/DWG
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT Nach DXF/DWG (12171 mal gelesen)
charli
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von charli an!   Senden Sie eine Private Message an charli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charli
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ausser CADkonv Format von Kazmierczak noch andere Konverter zum Umwandeln von Plotdateien in DXF7DWG Dateien ?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage gabs gerade kürzlich auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007692.shtml
Grüße  Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 16. Jul. 2004 editiert.]
arriba
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von arriba an!   Senden Sie eine Private Message an arriba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arriba
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze seit kurzem das Tool hpgl2cad von guthrie
http://www.guthcad.com/hpgl2cad.htm
mit gutem Erfolg ein. Es taugt dank Commanline -
Möglichkeit auch für die automatische Konvertierung.
