  Konverter allgemein
  native in cgr umwandeln???
Autor Thema:  native in cgr umwandeln??? (862 mal gelesen)
Spittel
Sehen Sie sich das Profil von Spittel an!   Senden Sie eine Private Message an Spittel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spittel
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Wir haben bei uns auf Arbeit eine CATIA V4 Station
für die auf dem Server die native Daten liegen. Nun wollen wir aber noch bessere DMU Analysen vollziehen vorallem schnellere. Dazu muss man die Daten in cgr Format umwandeln. Hat das schon jemand gemacht? Erfahrungen? Was passiert mit der Produktstruktur? Übrigens sollen die cgr Daten mit DPM von Delmia verarbeitet werden.
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spittel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
cgr ist ein "desilliertes" catiaformat bei dem quasi alle verrundungen vereinfacht dargestellt werden, die produktstruktur bleibt erhalten, man kann cgrs auch weiter bearbeiten.
bezgl. Delmia hab ich leider keine erfahrung wir haben einen kunden der damit arbeitet aber der geht meines wissens ueber das WRL format.
Falls WRL fuer auch eine Option ist dann haben wir einen optimizer zum optimieren von WRL daten sprich wir alanysieren diese und versuchen diese durch referenzierung so klein und performant wie moeglich zu machen.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spittel,
grundsätzlich sehe ich diese Frage eher im CATIA V4 Forum gestellt, da sitzen die Experten.
Aus der Ferne weiss ich, dass man für V4 einen separaten CGR-Exporter braucht, während bei V5 i.d.R. mit jedem Modell das CGR und CGM gespeichert wird und man somit beim Lesen sich lediglich entscheiden braucht, ob die schneller lesbare Tesselierung reicht oder man die langsamer zu verarbeitende exakte Geometrie benötigt. Es wird hier also Geschwindigkeit zu Lasten der Genauigkeit erkauft.
Reine CGR-Files können von .sessions (V4) oder .CATProducts (V5) aus referenziert werden, d.h. selbst weider Teil einer komplexeren Baugruppe sein.
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
