  Konverter allgemein
  dxf/dwg in eps konvertieren
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf/dwg in eps konvertieren (8299 mal gelesen)
semmwerb
Sehen Sie sich das Profil von semmwerb an!   Senden Sie eine Private Message an semmwerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmwerb
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wer kann mir sagen ob und wo es ein konvertierungsprogramm gibt, mit dem ich aus dxf dateien eps dateien erstellen kann. problem ist, das ich von einem architekturbüro dxf dateien erhalten habe und diese mit corel nicht öffnen kann. um diese datei aber drucken zu können brauche ich ein eps. tiff oder ähnliches wäre pixelig und damit unbrauchbar. komischerweise kann ich teilweise dxf dateien öffnen und manchmal nicht.
vielen dank im voraus für die hilfe
semmwerb
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmwerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Generiere eine Druckerqueue mit einem Postscript-Drucker und drucke in Datei.
Axel
semmwerb
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den tipp. ich würde mich aber noch vielmehr freuen, wenn sie mir den "tipp" etwas genauer erklären könnten. ( Generiere eine Druckerqueue )
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semmwerb 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Möglichkeit wäre die Freeware FreePDF (http://shbox.de).
Das Tool installiert dir einen Drucker der in eine PDF Datei druckt.
Ist empfehlenswert!!
Wenn du den händischen Drucker einrichten möchtst und Postscript wills geht das so:
Start/Einstellungen/Drucker/Neuer Drucker/Lokal/Anschluß: File/HP/HP LaserJet 4050 Series PS....
Beim Drucken darauf achten, daß "in Datei" Drucken gewählt ist.
Stefan
