 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: dwg/plt-pdf Konverter (4116 mal gelesen)
PlischCAD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand Auskunft geben, wie man am schnellsten/sichersten/billigsten bestehende AutoCAD R14 bzw. .plt Daten in ein PDF-Format wandeln kann ? Ist es ohne große Probleme möglich ? Hab´s schon über die "Such-Funktion" im Forum versucht, bin aber nicht schlauer geworden... Danke vorab. Gruß, Michael
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlischCAD
das einfachste wäre, die Dateien mit einem plt-viewer (gibts viele - einfach plt als Suchbegriff eingeben) zu öffnen und damit nach pdf drucken (z.B. Acrobat, pdf-creater, usw.) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2017-1-5 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlischCAD
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlischCAD
