 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: DXF/DWG in DGN konvertieren ??? (14848 mal gelesen)
Jim Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE8 Firefox 3.x Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
Hab früher mal kurz mit Microstation gearbeitet. Da konnte man dwg´s und selbstverständlich das Austauschformat an sich dxf´s (wär auch ein seltsames wenn keine dxf lesbar wären, darum ist das ja auch das Austauschformat) einlesen. Im Gegensatz dazu kann ACAD nichts mit dgn´s anfangen. Echt ein seltsamer Kunde, der selbst das Austauschformat nicht will. Was kommt wohl als nächstes  die Welt des CAD wird immer verrückter. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX Win2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
ich würde mal auf Spicer tippen. Ich hab aber ehrlichgesagt noch nie was von DGN gehört. Das sind wohl Vektoren, wenn´s der Kunde ins CAD einlesen will. Also keine Pixels. Oder will er´s nur drucken? Spicer kann ziemlich viel. Hat soviel ich weiß auch ein eigenes Forum. Da kannst Du ja mal fragen. Die Option "günstig" musst Du halt ein bisschen relativieren. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
@Bärbel dgn sind einfach nur Microstation Dateien wie dwg für ACAD. Ist so eigentlich kein großer Unterschied. @Jim Hast du mal den Kunden nach dem "warum" gefragt? Sollte es gar kein MS sein, kann er ja selbst nichts mit den Dateien Anfangen die dann das Format für MS gemünst werden. Und ich bin sicher das es da genau wie unter ACAD erhebliche Probleme geben wird mit dem einlesen wenn das Relai nicht stimmt. - Wenn die Daten nicht zu geheim sind kannste ja mal im Microstation-Forum fragen ob dir jemand die dwg/dxf als dgn abspeichern kann. Der BentlyViewer von Microstation kann leider nicht abspeichern. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woe Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
Hallo, also wenn dein Kunde mit MicroStation arbeitet dann ist es für den Kunden ab Microstation V8 2004 total egal ob du DWGs oder DGNs lieferst, da er diese in der neuen MS nur aufmachen muss und im anschluss speichern unter sagen muss. Falls dein Kunde keine Meicrosateion V8 2004 hat dann wirds etwas kniffliger, dann kannst du a) eine Microsation kaufen (€6200) und selbst speichern unter sagen oder b) dir wem suchen (mich?) der schon eine aktuelle Microsation hat. ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1830 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
Hallo Jim, na habt ihr schon eine Lösung gefunden, bzw. gibt es nähere Erkenntnise ? Ich nehme an, der Kunde wünscht "saubere" Dgn-Formate. D.h. nicht nur ein dgn-Format sondern für ihn bearbeitbare Zeichnungen ! Ein "Konverter-Spezialist" aus diesem Umfeld ist übrigens die Firma Kazmierczak, die bieten auch ein entsprechendes Tool an : http://www.dxfkonv.de ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterwassermann Mitglied Konstrukteur Haustechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
Hallo, habe sehr positive Erfahrungen mit Bentley PowerDraft gemacht; das ist eine "abgespeckte" Version von MicroStation und kostet ca.500 €. dwg-File öffnen und als dgn-File abspeichern. Alle Eigenschaften der Level (Layer) lassen sich bei Bedarf individuell anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jim
Hallo hier ein paar infos zu DGNLink 7 von Kazmierczak Software GmbH - Bidirektionale DGN-/DWG-Konvertierungen (DWG Version bis 2004, DGN Version bis 8) - Unterstützt AutoCAD 12 bis 2004 (2004 nur als Input) - Unterstützt MicroStation 3, 4, 5, 95, SE, J, 7 und V8 (V8 nur als Input) - Konvertierung DWG in DGN - Konvertierung DGN in DWG - Konvertierung von Farben, Fonts, Layer, Fonts, Textstilen... - Konvertierung von mehreren Zeichnungen in einem Durchlauf - Austausch von Schriftsätzen und Skalierung der Schriftbreite Gruß Steffen ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
