 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: prt konvertierung (8155 mal gelesen)
lynxx78 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute hat jemand von euch ein tool oder kennt ein programm mit dem ich prt dateien konvertieren kann. am besten in dxf oder vrml oder in etwas was microstation oder autocad lesen kann? ist ziemlich dringend... danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxx78
prt wird wohl ein PLOTFILE sein, da kommt es nun drauf an in welcher "Sprache" der ist... Es gibt Viewer die können einige Formate lesen und als dxf abspeichern, Im "Rund um AutoCAD" Forum sind solche Anfragen öfter, nutze dort mal die SUCHfunktion, oder aber auch unter www.google.de nach "viewer" "dxf" oder ähnliches suchen... viel Glück... (das Ergebnis werden aber nur dumme Linien sein oder "Struktur" sein)
------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxx78
Hallo lynxx, die Dateiendung PRT wir u.a bei Modelldateien von Pro/Engineer verwendet. Also mal genau herausfinden, was in deiner Datei eigenttlich drin ist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lynxx78 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxx78
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxx78
Hallo lynxx, wie der Kollege stahly korrekt aufschreit, wird PRT auch bei SWX verwendet. Égal ob Pro/E oder SWX , wenn es sich tatsächlich um ein Original 3D Modell handelt, kann man das zwar auch mit einem Konverter umwandeln in ein anderes 3D-Format. Diese Konverter sind aber für einmaliges Konvertieren viel zu teuer. Der bessere weg ist vielleicht, den Erzeuger von dem Teil zu bitten, das Teil in einem neutralen 3D-format zu liefern. Dann hast du weniger Probleme, das irgendwo einzulesen. Die andere frage: was willst du überhaupt damit machen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
