  Konverter allgemein
  dxf Datei in eine Wrl Datei
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf Datei in eine Wrl Datei (5481 mal gelesen)
essido
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von essido an!   Senden Sie eine Private Message an essido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für essido
erstellt am: 16. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich über einen dos Befehl eine Dxf Datei in eine WRL Datei umwandeln um sie dann in einem VRML Browser anzuschauen?
Falls ja wie lautete dieser befehl bzw wo kann ich den Befehl finden?
Gruß Esther
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Mai. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essido 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Esther
was erwartest Du dir von so etwas. eine dxf Datei ist primär ein 2D Format und ein wrl Datei ein 3D Format. Von daher macht so eine Funktionalität nach meiner Meinung wenig Sinn. Wenn es Dir darum geht dxf Dateien "kostengünstig" zu betrachten, dann solltest Du Dir z.B den VoloviewExpress besorgen.
Axel
essido
Studentin
erstellt am: 16. Mai. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ok da habe ich meine Frage wohl nicht genau genug formuliert. Die dxf Files die ich umwandeln möchte wurde mit einem digitalen Photogrammetrischen Steroplotter (Summit Evolution der Firma)der eine direkt Verbindung zu AutoCAD 2000 beinhaltet gemessen. Die gemessenen Koordinaten sind alle 3D und ich möchte Sie mir gerne in einem VRML Browser anschauen. Bisher ist mir das nur möglich über ein Orthorektifizierendes Programm (OrthoMaster). Ich würde es gerne direkt einlesen können weis aber leider überhaupt nicht ob das nun möglich ist oder nicht. Ich mache gerade Untersuchungen Luftbilder Zeit und Kostengünstiger in Orthophotos und 3D Modelle umzuwandeln.
Hoffe es macht jetzt ein bißchen mehr Sinn. Kenne mich bisher eher weniger mit dieser Materie aus.
Gruß und Dank Esther
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 16. Mai. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essido 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel.Strasser, @essido, hallo,
DXF gibt es auch mit 3D Informationen, die kann man z.B. in STL umwandel und dann in VRML (Vielleicht geht es auch ohne den Umweg STL).
Hab ich schon gemacht, allerdings in zwei getrennten Schritten (Umwandlung in DXF in VRML war da nicht gewollt, andere Problemstellung) 3D DXF gelesen und als STL gespeicher (Magics - RP Software) und STL in VRML konvertiert (Geomagic - Flächenrückführungssoftware ).
Geht sicher auch ohne Probleme mit wesentlich preiswertere Software wie Rhino, sicherauch direkt (siehe Rhino-Forum).
Unter DOS kann ich mir das allerdings nicht vorstellen, mit einem DOS- Befeht gans sicher nicht und mit einem Programm, wenn auch speziell geschrieben, gibt es wohl schon von der Datenmenge her Probleme.
Moderne 3D Programme werden wohl nicht mehr unter DOS oder Win 3.1 laufen, und wenn kein aktuelles VRML Format erzeugen.
AJA | www.burg-halle.de/rp
blackdaddy
Sehen Sie sich das Profil von blackdaddy an!   Senden Sie eine Private Message an blackdaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackdaddy
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essido 10 Unities + Antwort hilfreich
tja,ich habe genau dasselbe vor. 3d dxf in wrl-datei.
irgendwo anders hab ich gelesen das dies mit dem aktuellen autocad gehen soll, aber ich leider nix gefunden habe(bei nem kumpel der dies hat). es kann aber sicher sein das man ein zusatzmodul braucht.
wenn ich was gefunden habe sag ich bescheid.
Ivo
essido
Studentin
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ivo
danke schön
Hast Du mittlerweile schon etwas gefunden?
Ich suche immer noch bisher hat nix so recht geklappt
Gruß Esther
Original erstellt von blackdaddy:
Ivo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essido 10 Unities + Antwort hilfreich
da ihr ja eh AutoCAD verwendet, könnt ihr den VRML-Exporter von www.xanadu.cz verwenden.
Der solllte genau das können, was ihr benötig (DXF bzw. DWG nach WRL).
Zum Testen gibt es eine kostenlose Demoversion zum runterladen.
Grüsse
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essido 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
autovue kann alle formate in WRL 1 konvertieren (ohne zwischenschritt), unter www.cimmetry.com gibts eine demoversion die 1 monat, vom stapelkonvertieren und stapelplotten abgesehen, voll funktionsfähig ist, falls du das formular nicht ausfüllen willst kann ich dir auf ein email von dir unsere ftp zugangsdaten zum dl geben.
zusätzlich kann ich bei grossen wrl datenmengen empfehle ich die verwendung von einem optimizer tool zum bereinigen der daten.
kannst ja mal unter www.tarakos.com reingucken, die jungs da sind wrl profis.
Markus Wörmanseder
(Productmanager)
AXAVIA Software GmbH
Austria/Linz
A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1
Tel.: +43(0)70/9015-5873
Fax: +43(0)70/9015-5879
markus.woermanseder@axavia.com
www.axavia.com
