  Konverter allgemein
  Bravo >> UG
Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bravo >> UG (1287 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand irgendwelche Erfahrungen mit Konvertierung der Daten in diese Richtung?
Danke für jeden Tip !
Dirk
romu
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von romu an!   Senden Sie eine Private Message an romu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romu
erstellt am: 14. Jan. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hab ich.
Habe schon einige BravoDB nach UG konvertiert. Ist abhängig davon ob Du 2D oder 3D Daten im Bravo hast, ob Du eine systemathische Zellenstruktur im Bravo hast, ob spezielle Schriften verwendet wurden, ob man die reine Zeichnung konvertieren will (HPGL, CGM) etc. etc.
Welche BravoVersion hast Du installiert ?? Welche UG-Version ?? Wieviele 'Zeichnungen' sind es? in LB oder DB's abgelegt ?? Eine Datenbank pro Zeichnung ??
Muss auf UG-Seite nach Teamcenter importiert werden ?? Welche Version??
Ich hoffe ich erschlage Dich nicht mit meinen Fragen :-)
Gruss romu
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
Testing TC12.2; NX1872
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romu,
Dirk und ich sind in der gleichen Firma. Ich kann Dir auf Deine Fragen die Antworten geben.
Bravo Version: 7.0 mit ca 15 - 20.000 Zeichnungen, zu 90% 2D. Alles wird mit dem EDM-Tool BravoFrame verwaltet. Die Zellstruktur ist systematisch. (Konnte man in Bravo auch anders arbeiten ?!)
Unigraphics Version: NX1 mit Teamcenter 8.1.
Ich hoffe Du kannst mir jetzt noch ein paar Tips geben.
Grüße Marc
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sende Dir die Antwort per Mail zu.
Gruss romu
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich habe einen Kunden, der in diesem Bereich mit IronCAD/Inovate arbeitet. Bei Interesse stelle ich gerne den Kontakt her.
Hope that helps
Joachim Wolff
wolff@lobocad.de
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
ich habe ca 90'000 Bravo DB's konvertiert ; Inhalt 2D und 3D Drahtmodelle
Export-Datenformate
- von 3D Models ==> DXF  ==> ggf. Konturren in Sletcher
- von 2D Drawings ==> DXF und CGM ==> Für einfache Änderungen mit UG-2D
Die CGM Daten sind als "Fallschirm" für den Fall gedacht wenn die DXF Daten nicht brauchbar sind
Man muss bei diesen Datenformaten mit Filterverlustren rechnen
- Curves und Aggregate degenieren zu einelnen Linien
- Bemassungelemente werden in Linien und Textaufgelöst
- Die View Massstäbe gehen verloren
Für 2D Drawings bildet IGES eine Alternative  ; Darin werden die Model-View-Drawing Strukturen abgebildet - Leider kann UG damit direkt nichts anfangen ;
Es gibt ein IGES Nachbearbeitungsprogramm (von AVL Linz) das da weiter helfen soll - Haben wir aber nicht weiter verfolgt
Für 3D Models würde ich heute IGES wählen ; der IGES Konverter ist wenger störanfällig als der DXF Konverter
Grundsätzlich haben wir uns entschieden nur die CAD Daten zu konvertieren - d.h. Die BravoFrame bzw. Library-Strukturen haben wir nicht berücksichtigt ;  EDS/UGS bietet Tools bzw. Dienstleistungen an um die Library/Cell Strukturen in Unigraphics abzubilden.
Weil aber möglixht shenll auf 3D Körpermodelle gewechselt werden soll wären diese Vilezahl Drahtmodelle eher unnützer Ballast.
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 16. Feb. 2004 editiert.]
jumpinger1
Sehen Sie sich das Profil von jumpinger1 an!   Senden Sie eine Private Message an jumpinger1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumpinger1
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romu:
Gruss romu
Ich hätte auch gern diese Infos per Mail wenn es möglich wäre.
info@janiger.de
