  Konverter allgemein
  *.dwg aus Explorer in *.pdf wandeln
Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.dwg aus Explorer in *.pdf wandeln (1050 mal gelesen)
Nassos
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nassos an!   Senden Sie eine Private Message an Nassos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nassos
erstellt am: 19. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche nach einer Möglichkeit, *.dwg´s aus dem Windows Explorer heraus in eine *.pdf zu konvertieren, d.h. mit Rechtsklick auf Datei -> Drucken -> Distiller oder Writer wählen -> fertig, wie es mit anderen Formaten funktioniert. Bekomme Fehlermeldung "unbekanntes Format". Aus AutoCAD heraus ist das kein Problem, was eigentlich dafür spricht, dass Schnittstellentreiber AutoCAD -> Acrobat vorhanden sind, aber nicht andersherum. Habe mir extra Acrobat 6.0 zugelegt, weil ich hörte, das es das könnte. Kann mir jemand helfen? Gibt es vielleicht einen Plugin für Acrobat?
Nassos
Bleses
Leiter Pers, QM und EDV
Sehen Sie sich das Profil von Bleses an!   Senden Sie eine Private Message an Bleses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bleses
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nassos 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt das Programm dxfKonvert  von www.dxf.de.
Kann man als demo testen.
ist zwar nicht ganz so beschrieben, wie du es dir vorstellst, doch sehr einfach und scnell in der Bedienung
